Dashboard anzeigen auf Ekrano GX
Hallo,
ich möchte meinen im Node Red erstellten Schalter im Ekrano GX anzeigen lassen. Ich bekomme mein Dashboard nicht aktiviert im Ekrano GX. Alle Anleitungen und KI beschreiben immer Menüstrukturen die ich nicht habe wo ich es einschalten soll. Meine Berechtigung steht auf Benutzer und Installateur.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Sascha
im 2. Schaltersymbol oben links siehst ihn nicht?
Nein
Das beides sehe ich aber nicht was ich im Node Red erstellt habe.
hast Du einen virtual switch in NodeRED angelegt?
Meinst du das?
hier der 3. von unten
Der Hammer, nun habe ich es zumindest mal auf dem Ekrano. Cool.
Wie verknüpfe ich diesen das er diesen trigger ausführt?
kein Witz, frag mal CHatGPT - das hilft hier erstaunlich gut
Du kannst übrigens die Schalter auch extern steuern / definieren, also so das wenn von woanders umgeschaltet wird er die Position wechselt
Ich versuche es den ganzen tag bereits mit CHatGPT und verzweifle.
Ich schreibe mal konkret was ich versuche umzusetzen.
  1. Im besten Fall bekomme ich auf meinem Display 1 Taster der steuert Relais 1 für eine 1 sek. an.
  2. darauf hin bekomme ich eine 12v Signal in meinen Digitalen Eingang → dieses Signal färbt z.b. den Taster Grün
  3. Betätige ich den Taster erneut, steuert dieser Relais 2 für eine 1 sek. an.
  4. darauf hin verschwindet das 12V Signal von meinem Digitalen Eingang → somit wird mein Taster wieder rot eingefärbt.
  5. ab jetzt beginnt es wieder von vorn
Ich brauche hier wenigstens die Starthilfe von euch…dann geht zumindest mal das wichtigste an meinem Wohnmobil wieder ; )
Gruß Sascha
ich glaube zugegeben nicht, dass das in Venus so funktioniert
Evtl. 2 Taster untereinander wo der untere rein als Anzeige dient?
Vielleicht beschreibst Du was Du genau machen willst? Evtl. gibt es eine andere, viel einfachere Lösung?
Ich habe mit dem Ekrano meinen Schaudt LT 100 abgelöst und muss nun diesen ein/aus Taster nachbilden. Der Taster schaltet meine gesammte Bordelektrik an oder aus. Er hat 4 relevante Pole:
  1. Braun (Masse)
  2. Grün (12V Ein)
  3. Gelb (12V Aus)
  4. Weiß (Kontrolleuchte 12V)
Das vorgehen “jetzt” ist wie folgt, ich betätige den Taster (für diese kurze Zeit) wird 2 mit 1 verbunden → an 4 liegen dann 12V an (Kontrollampe ist an)
Betätigt man den Taster erneut zieht er kurz dir 3 auf Masse 1 und das Signal an 1 verschwindet.
Verbunden sieht es so aus wie auf dem Bild und so habe ich es auch getestet. Nun heißt es das nachstellen. Gern auch mit 2 Tastern
was passiert wenn 2 mit 1 dauerhaft verbunden bleibt im An-Zustand? Ist das ein Problem? braucht es unbedingt diesen Sekunden-Impuls?
Das war auch schon mein Gedanke, ich weiß es nicht! Ich habe tatsächlich nur gemessen und versuche mich darin zu bewegen. Sonst hätte ich mir auch ein Relais sparen können.
So grundlegend würde ja erstmal funktioniern:
Zwar ohne Kontrolllampe und mit 2 Tastern
Wenn Du nur einen ToggleSwitch nimmst, kommst Du dem Ursprungszustand noch etwas näher.
das verstehe ich nicht. Meinst du nur einen virtual Switch?
So könntest du es mit einem (virtuellen) Schalter am GX umsetzen:
(geht vielleicht noch eleganter, aber das fällt mir dazu gerade auf die schnelle ein)
        "id": "5edc9935dee674e9",
        "type": "victron-virtual-switch",
        "z": "6275bec289f837bf",
        "name": "",
        "outputs": 2,
        "switch_1_type": "1",
        "switch_1_initial": 0,
        "switch_1_label": "[\"EIN\",\"AUS\"]",
        "switch_1_customname": "Test ",
        "switch_1_group": "Test",
        "switch_1_include_measurement": false,
        "switch_1_rgb_color_wheel": false,
        "switch_1_cct_wheel": false,
        "switch_1_rgb_white_dimmer": false,
        "x": 280,
        "y": 400,
        "wires": [
                "ea7f98fab31a860a",
                "3822e3feaccdddab"
        "id": "ea7f98fab31a860a",
        "type": "debug",
        "name": "debug 5",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "false",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 500,
        "y": 600,
        "wires": []
        "id": "79dda3db0498db95",
        "type": "trigger",
        "name": "",
        "op1": "1",
        "op2": "0",
        "op1type": "num",
        "op2type": "num",
        "duration": "1",
        "extend": false,
        "overrideDelay": false,
        "units": "s",
        "reset": "",
        "bytopic": "all",
        "topic": "topic",
        "outputs": 1,
        "x": 740,
        "y": 360,
        "wires": [
                "f8ddc7cbfe456785"
        "id": "78d12c4226de43e5",
        "type": "trigger",
        "name": "",
        "op1": "1",
        "op2": "0",
        "op1type": "num",
        "op2type": "num",
        "duration": "1",
        "extend": false,
        "units": "s",
        "reset": "",
        "bytopic": "all",
        "topic": "topic",
        "outputs": 1,
        "x": 740,
        "y": 440,
        "wires": [
                "712af5db2e5f17d8"
        "id": "3822e3feaccdddab",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "1",
                "vt": "num"
                "t": "eq",
                "v": "0",
                "vt": "num"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 530,
        "y": 400,
        "wires": [
                "79dda3db0498db95"
                "78d12c4226de43e5"
        "id": "f8ddc7cbfe456785",
        "type": "debug",
        "name": "debug 6",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 960,
        "y": 360,
        "wires": []
        "id": "712af5db2e5f17d8",
        "type": "debug",
        "name": "debug 7",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 960,
        "y": 440,
        "wires": []
        "id": "f7f8f7d3998bb1ed",
        "type": "global-config",
        "env": [],
        "modules": {
            "@victronenergy/node-red-contrib-victron": "1.6.63"
Statt dem Debug 6 und 7 kommen die Relais vom Cerbo.
Was ist hierbei debug 5 und wie hast du den Switch konfiguriert? Ich habe hier nur einen punkt rechts zum weiter gehen.
wenn DIch die falsche Beschriftung nicht stört (Auto statt aus) känntest Du evtl. die Bilgenpumpe nehmen - die hat dann auch eine Anzeige “Pumpe läuft”
