LED Eingang an Input darstellen
Hallo, ich möchte auf meinem Ekrano GX gern einen Eingang darstellen (nicht als Alarm).
Konkret → ich habe ein Signal 12v angeschlossen an den Digitalen Eingang 1 angeschlossen. An diesem Eingang liegen 12v an wenn der Landstrom an meinem Wohnmobil angeschlossen ist. Bekommen tut er diese von meinem EBL 119.
Eingänge können leider nicht als Geräte aufgeführt werden. Ich schaffe es das ein Alarm los geht oder eine rote Benachrichtigung aufgeht, das ist aber nicht was ich möchte.
Könnt ihr mir helfen? Evtl. über Node RED?
p.s. als Neuling bin ich pro Tag auf wenige Nachrichten begrenzt.
Gruß Sascha
wie im anderen Thread gesagt - aktuell gibt es nur die Möglichkeit das als Schalter darzustellen
Schalter an entspricht LED an
Hallo, ich weis das hast du geschrieben, aber auch das bekomme ich nicht hin. Nun handelt es sich um einen Input und ich finde nicht die richtigen Nodes.
Gruß Sascha
ich steuere hier eine Gasheizung / Wärmepumpe - Werte werden per MQTT verschickt, aber auch wenn ich woanders umschalte ändert der Victron-Schalter seine Stellung
Ich weiss - was anderes als Dein Problem - aber kopier den Flow doch mal rein, da siehst wie man Schalterstellungen extern beeinflussen kann
        "id": "05538940ac9c397d",
        "type": "victron-virtual-switch",
        "z": "203330207fd5f20e",
        "name": "Steuerung Gasheizung",
        "outputs": 2,
        "switch_1_type": "6",
        "switch_1_initial": 0,
        "switch_1_label": "[\"Gasheizung aus\",\"Gasheizung an bei Abtauen\",\"Gasheizung dauernd an\"]",
        "switch_1_customname": "Heizen Gas",
        "switch_1_group": "Heizung",
        "switch_1_include_measurement": false,
        "switch_1_rgb_color_wheel": false,
        "switch_1_cct_wheel": false,
        "switch_1_rgb_white_dimmer": false,
        "x": 760,
        "y": 880,
        "wires": [
                "0a96f817d3cd6bef"
        "id": "c487fa4ac3dfdd01",
        "type": "mqtt in",
        "name": "IN: Wert vom Broker",
        "topic": "Heizungssteuerung/HeiztoVictron",
        "qos": "0",
        "datatype": "auto",
        "broker": "5b6f6bd3ef4c8a21",
        "nl": false,
        "rap": true,
        "rh": 0,
        "inputs": 0,
        "x": 170,
        "y": 880,
        "wires": [
                "41530a4377a1e71d"
        "id": "050d12f5f68db50b",
        "type": "function",
        "name": "function 8",
        "func": "// Heizung sendet 1..3\nvar v = msg.payload;\nif (typeof v === \"string\") v = v.trim();\nv = Number(v);\n\nif (v !== 1 && v !== 2 && v !== 3) return null;\n\n// Map 1..3 -> 0..2 für Victron\nvar idx = v - 1;\n\n// merken: Status kam vom Gerät (Gas)\nflow.set(\"lastStatusIdx_gas\", idx);\nflow.set(\"lastStatusTs_gas\", Date.now());\n\n// Switch setzen (Victron erwartet DBus-Pfad -> Wert)\nmsg.payload = { \"/SwitchableOutput/output_1/Dimming\": idx };\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 520,
        "y": 880,
        "wires": [
                "05538940ac9c397d"
        "id": "6a2d2eafdf477f32",
        "type": "function",
        "name": "function 9",
        "func": "// Victron Selected liefert 0..2\nvar idx = Number(msg.payload);\nif (idx !== 0 && idx !== 1 && idx !== 2) return null;\n\n// Echo-Schutz (Gas)\nvar lastIdx = flow.get(\"lastStatusIdx_gas\");\nvar lastTs  = flow.get(\"lastStatusTs_gas\");\nvar now = Date.now();\nvar WINDOW = 800; // ms\n\nif (lastTs !== undefined && (now - lastTs) < WINDOW && lastIdx === idx) {\n  return null;\n}\n\n// Map 0..2 -> 1..3 für Heizung\nmsg.topic = \"Heizungssteuerung/HeizfromVictron\";\nmsg.payload = idx + 1;\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 380,
        "y": 980,
        "wires": [
                "919f578ce6f8a637"
        "id": "919f578ce6f8a637",
        "type": "mqtt out",
        "name": "",
        "topic": "",
        "qos": "",
        "retain": "true",
        "respTopic": "",
        "contentType": "",
        "userProps": "",
        "correl": "",
        "expiry": "",
        "x": 690,
        "y": 980,
        "wires": []
        "id": "41530a4377a1e71d",
        "type": "rbe",
        "name": "",
        "func": "rbe",
        "gap": "",
        "start": "",
        "inout": "out",
        "septopics": true,
        "property": "payload",
        "topi": "topic",
        "x": 350,
        "y": 880,
        "wires": [
                "050d12f5f68db50b"
        "id": "0a96f817d3cd6bef",
        "type": "rbe",
        "name": "",
        "func": "rbe",
        "gap": "",
        "start": "",
        "inout": "out",
        "septopics": true,
        "topi": "topic",
        "x": 190,
        "y": 980,
        "wires": [
                "6a2d2eafdf477f32"
        "id": "5b6f6bd3ef4c8a21",
        "type": "mqtt-broker",
        "name": "Broker (dein anderer)",
        "broker": "192.168.178.47",
        "port": "1883",
        "clientid": "nodered-mqtt-in",
        "autoConnect": true,
        "usetls": false,
        "protocolVersion": "4",
        "keepalive": "60",
        "cleansession": true,
        "autoUnsubscribe": true,
        "birthTopic": "",
        "birthQos": "0",
        "birthPayload": "",
        "birthMsg": {},
        "closeTopic": "",
        "closeQos": "0",
        "closePayload": "",
        "closeMsg": {},
        "willTopic": "",
        "willQos": "0",
        "willPayload": "",
        "willMsg": {},
        "userProps": "",
        "sessionExpiry": ""
        "id": "a11cfeb50cecf9b2",
        "type": "global-config",
        "env": [],
        "modules": {
            "@victronenergy/node-red-contrib-victron": "1.7.8"
Da hast du dir aber ohne Vorkenntnisse gleich ein spezielles Projekt vorgenommen.
Bin gerade nur mobil unterwegs, sollte aber mit virtual switch (orange), switch control (blau) und digital input (blau) zu machen sein.
Virtual switch, damit du den “Schalter” hast, mit dem digital input gehst du auf den switch control um damit den Status des virtual switch zu schalten.
So sollte der “Schalter” durch den digitalen Eingang geschaltet werden.
