Comment devrait consommer le Multiplus II au repos pendant 24 hrs? Le miens consomme 300 wh/j. Je trouve cela beaucoup.
Y a t’il un réglage à effectuer sur l’appareil?
Précision
Multiplus II 48 3000
le MP2 48/3000 est donné pour 11W de consommation à vide(c’est clairement précisé dans la fiche technique), soit 264Wh/jour. Donc vous êtes tout à fait dans la consommation attendue.
Il est possible d’activer le mode AES pour diminuer la consommation à vide, mais selon le type d’appareils qui sont alimentés par le MP, cela peut poser des problèmes au niveau des veilles par exemple.
Est il possible d’activer le mode AES via l’écran du Cerbo?
Enfin, je ne comprends pas comment il peut y avoir un impact sur les appareil si le mp2 est en mode veille.
non, ca doit être fait avec VEconfig
ca peut poser problème parceque ca déforme la sinusoide de manière à moins consommer, et ca repasse en mode ON quand une consommation est détctée. Mais du fait de la puissance réduite disponible, certains appareils comme les lampes leds ou les chargeurs électroniques ne vont pas forcément se mettre en fonction normalement, et l’onduleur ne les detecte pas.
