Bonjour. Je veux changer mon chargeur DC DC actuel par un Victron Orion XS. Juste une question technique… actuellement sur mon chargeur, en plus des connections depuis la batterie du véhicule et de la batterie de cellule ( camping car), j’ai aussi de brancher un fil blanc qui permet d’après le plan électrique du fabricant du camping car d’alimenter automatiquement en 12 volts par le fait du démarrage du moteur le frigo trimixte. Lorsque l’on coupe le contact moteur, le frigo permute automatiquement sur le gaz ou le 220 volts si celui-ci est branché. Ma question : puis-je brancher ce fil blanc sur la borne H du bornier du Victron ? Cela fonctionnera t’il comme avec mon matériel actuel ? Dois-je conserver le “pont” entre les bornes L et H comme livré d’origine. Merci.
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
| Victron Orion XS DC to DC remote on/off | 4 | 821 | 28 January 2025 | |
| Chargeur Orion xs et batteries au plomb groupe 31 | 0 | 18 | 19 August 2025 | |
| Chargeur smart orion 12.12v 30A | 2 | 95 | 9 December 2024 | |
| Orion dc to dc charger | 1 | 32 | 27 March 2026 | |
| Orion XS 12/12 50 A DC DC in VW T6 Cali Beach | 5 | 232 | 1 September 2025 |
