Cerbo GX WLAN deaktivieren
In den Einstellungen des Cerbo GX konnte ich bei aktueller Firmware keine Funktion finden um das WLAN zu deaktivieren.
Das Gerät verfügt eine LAN Schnittstelle welche zuverlässiger ist womit das WLAN nicht unnötig aktiv sein muss.
Vorteile bei WLAN Deaktivierung:
  • WLAN Frequenzband wird nicht unnötig zugemüllt
  • unnötige Strahlungsquellen abgeschaltet
  • weniger Stromverbrauch
  • nerviges rotes Blinklicht ist aus
  • Oberfläche und Dienste sind konsistent zueinander
Beim Bluetooth gibt es eine simple Funktion zur Deaktivierung, für den Access Point ebenfalls, aber eben nicht für das WLAN.
Danke für eure Hilfe,
Hallo,
wo ist das Problem?
Gruß Fred
Hallo,
das Problem deiner Antwort ist, dass es einen Unterschied zwischen disconnect und deaktivieren gibt. Deine Antwort ist also wenig hilfreich was die eingehende Themenfrage angeht, die lautete nämlich deaktivieren und nicht disconnect. In der Beschreibung des Cerbo steht auch, dass deaktivieren möglich wäre (blinkende Access Point Suchfunktion würde abgeschaltet werden). Im Übrigen vermisse ich diese beschrieben Option ebenfalls.
Frage an die Softwarespezialisten: Kann es sein, dass dies beim letzten SW-Update 3.62 oder gar früher „verloren“ ging
Gruß Andreas
Also ich bin mit SW 3.5X gestartet und da konnte ich zumindest im Menü keine Funktion zur Deaktivierung finden. Vermutlich ist also davor schon rausgefallen oder war noch nie vorhanden.
Gibt’s doch nicht, wollt auch gerade aus selben Gründen deaktivieren, nachdem eine saubere LAN-Verbindung etabliert wurde. Auch ich finde aktuell (stand Feb 2026) KEINE Einstellung um das W-Lan zu deaktivieren. Das kann doch nicht wahr sein… Warum? Sind wir Beide zu blöd und gibt es da eine Möglichkeit, hoffe das dem so ist, und uns jemand Info geben kann.
Gehe in Victron Connect auf den Cerbo und deaktiviere den Access Point
Den AP vom Cerbo kann man auch über die Konsole/Bildschirm abschalten, aber ich nehme an die Eingangsfrage bezog sich auf die komplette Deaktivierung des Wlan-Adapters, also auch dass nicht mehr nach umliegenden Wlans gesucht wird
Richtig, es geht hier um die vollständige Deaktivierung vom WLAN. Für andere Schnittstellen ist es ja möglich aber eben nicht mehr für das WLAN.
Mar 5 10:17:17 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:17:21 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:17:27 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:17:31 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:17:35 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:17:44 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:18:11 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:19:32 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:23:35 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:28:35 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:33:35 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:38:35 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:40:09 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:40:14 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:40:23 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:40:50 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:42:11 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:46:14 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:51:14 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 10:56:14 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 11:01:14 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 11:06:14 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 11:11:14 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Mar 5 11:16:14 einstein daemon.warn wpa_supplicant[722]: wifi0: Failed to initiate sched scan
Bei mir das gleiche … Irgendwann start der Cerbo wegen Loadavg neu … möchte das gerne komplett deaktivieren
