Hallo,
das kann ich so nicht bestätigen.
Ich addiere den Netzbezug aller 3 Phasen, das ist also ein Template, und das läuft 1A.
Da ich nur einen MP2 habe, kann ich als Einspeisung die Entität “sensor.victron_grid_energy_reverse_total_41” direkt verwenden…
EDIT:
Kann es sein, dass Du ein “falsches” Template benutzt hast?
Ich zitiere mal aus den FAQ:
Was Du da ausliest sind die Summen von Bezug und Einspeisung.
Für das klassische Energiedashboard in HA wäre das ausreichend, wenngleich ich es trotzdem einfacher fände, drei existierende Werte zu addieren…
Wenn @DuivertNL aber Erweiterungen wie “Power Flow Card Plus” verwendet, braucht er Momentanwerte.
Es geht hier um einen EM540 nicht einen VM-3p75ct.
Am Ende gibt’s oft viele Möglichkeiten ans Ziel zu kommen, wenn man wirklich nur den (einen) Gesamtwert des Netzbezugs braucht, sind ein zusätzliches Plugin und der Wechsel des Gridmeters m.E. schon recht viel Aufwand im Gegensatz zu L1+L2+L3, aber hey jeder wie er mag…
Ich habe das Template mittlerweile am Laufen - siehe Screenshot. Allerdings nicht mit diesem Namen, sondern mit grid_total_power_4.
Hierzu habe ich Fragen - dann aber in einem neuen Post “Name eines Templates ändern”.
Das geht heute alles via “Klickibunti”. Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → + Helfer erstellen → {}Template → Sensor →
Bei *Zustand dann die Berechnung:
Ja, habe gerade nachgeschaut und in Helper tauchen auch meine beiden Sensoren auf. Ist also vielleicht der einfachere Weg, als direkt in die YAML zu schreiben - aber wohl mit dem gleichen Ergebnis.
