Cerbo GX is periodically restarting due to BT problem
Bluetooth is deactivated. If I try to activate it, the blue LED indicator stays off. I do not need BT to be active, but random restarts negatively impact my Node-RED flows. Firmware version v3.67 large image
root@einstein:~# cat /data/log/messages | grep -i “reboot\|shutdown\|watchdog\|reset”
Feb 20 07:55:56 einstein kern.info kernel: [ 0.207240] sunxi-wdt 1c20c90.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=1)
Feb 20 07:55:56 einstein kern.info kernel: [ 1.789882] watchdog: watchdog0 running and kernel based pre-userspace handler disabled
Feb 20 07:55:56 einstein kern.err kernel: [ 14.809401] Bluetooth: hci0: BCM: Reset failed (-110)
Feb 20 07:55:56 einstein kern.crit kernel: [ 19.160836] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
This may be the case, my is HQ2148. Would USB BT helps?
For Cerbo GX units with serial numbers up to and including HQ2207, internal Bluetooth is disabled when CPU
temperature exceeds 53 °C. In such cases, a USB Bluetooth adapter is required for reliable operation.
Yes, you are supposed to use an external dongle for bluetooth on those devices.
I added an USB dongle. BT is working. Unfortunatelly a restart was again. Maybe there is other reason, but where to look?
Feb 20 16:01:11 einstein kern.err kernel: [ 15.129266] Bluetooth: hci1: BCM: Reset failed (-110)
Ich hatte auch die Probleme mit dem bluetooth, bei mir war eine überlast von der neuen gui V2 Ansicht, da musst du in den Einstellungen, allgemeines, Anzeige und die UI- Animationen Deaktivieren. Anschließend etwas warten bis sich das System beruhigt hat und etwas abgekühlt ist dann funktioniert es wieder. Wenn das nicht helfen sollte mach es über den externen Bluetooth Stick und den Dienst auf dem cerbo mit Befehlen deaktivieren das funktioniert ganz gut mit Chat gpt gibt ihr einfach deine Fehlermeldung und sie gibt dir Anweisungen funktioniert ganz gut.
I have stopped gui service to lower CPU load. Unfortunatelly another restart occured. Trying to find reason.
root@einstein:~# grep -i “panic|error|oom” /data/log/messages.*
/data/log/messages.0:Feb 21 13:57:45 einstein kern.warn kernel: [ 7.601194] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.0:Feb 22 08:35:05 einstein kern.warn kernel: [ 7.477995] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.1:Feb 21 13:37:57 einstein kern.warn kernel: [ 7.048988] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.1:Feb 21 13:46:18 einstein kern.warn kernel: [ 7.204802] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.2:Feb 21 13:20:34 einstein kern.warn kernel: [ 6.994397] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.2:Feb 21 13:32:54 einstein kern.warn kernel: [ 8.471284] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.3:Feb 20 16:01:11 einstein kern.warn kernel: [ 7.555132] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.3:Feb 21 12:34:44 einstein kern.warn kernel: [ 7.242374] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.4:Feb 20 14:22:24 einstein kern.warn kernel: [ 7.321522] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.4:Feb 20 15:57:36 einstein kern.warn kernel: [ 7.691444] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
/data/log/messages.5:Feb 20 13:50:00 einstein kern.warn kernel: [ 7.039405] brcmfmac mmc2:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43430-sdio.victronenergy,cerbo-gx.bin failed with error -2
