Cerbo GX 4 getrennte Batteriebänke überwachen
hallo,
dann brauchst du je akku einen smartshunt oder bmv!
tschuess
Und genau das war ja auch die ursprüngliche Frage…
Hi @M_Lange Spannungsüberwachung reicht doch in 99% aller Fälle mit der Ausnahme von Versorgungsbatterien die entladen werden
Und der Preis der Überwachungtechnik sollte nicht den Preis der Batterien übertreffen.
2 sind Gel a 220ah und 2 blei Säure a 110 ah
Bugstrahl, Heckstrahl und zwei Starterbatterien.
Das nur die Spannung in den meisten Fällen reicht ist mir klar, @Tw130970 möchte aber scheinbar alles erfassen.
Das vom 2. Akku nur die Spannung erfasst wird, sollte daher mit erwähnt sein. :slight_smile:
Ich finde den Austausch und die Meinungsvielfalt hier super :wink:
… so viel Harmonie … :sweat_smile:
Mal an den Fragesteller … Wie lädst du denn die Akkus im Normalfall auf ? … Generator oder Solar auf dem Boot. Dann könnte man den 2. Ausgang des Shunts super für die Temperaturüberwachung nutzen … bei Bleiakkus nicht ganz uninteressant wenn sie irgendwo eingepackt unter Deck sind.
Jetzt weiter mit Harmonie … :wink:
