Cargar litio desde alternador
Saludos a todos.
Estamos montando un sistema de carga para 2x320Ah-12V de litio, que las cargará un nuevo alternador Balmar de 250A, y regulador externo Wakespeed WS500. La batería de motor, continua siendo de AGM de 70Ah, y la cargará un DC-DC XS12-12-50.
Hemos detectado que el cableado del actual alternador, lo controla el panel de arranque de motor y de la batería de AGM, por lo que si utilizamos ese cableado se unirían ambas tecnologías.
Para evitarlo hemos diseñado un circuito con 2 relés que se encargan de separar AGM de LFP.
Nos gustaría que valorarais la idea. Os pongo el esquema general de carga y de separación de circuitos.
Esquema de carga LFP-AGM con separación de circuitos.
Manual del regulador WS500.
En el esquema principal está correcto, ya que las baterías están separadas por el XS.
A la batería de arranque (AGM) debe llegar el positivo del alternador que también se debe conectar a la entrada del XS. La salida, debe llegar al positivo de la batería de litio (las dos baterías en paralelo se consideran una única batería).
Los negativos, tal y como está en el esquema, son comunes.
La segunda página es un jaleo.
Recomendación: instalar un Battery Protect en la línea de los consumos CC para proteger la batería de descargas profundas.
Gracias por su aportación, pero no veo correcto unir dos baterías de diferente capacidad y tecnología en paralelo, y menos cargándose con un único alternador de 250A.
Le agradecería que lo justificara.
Claro que no se puede.
Me habré explicado mal: positivo del alternador a batería AGM y a la entrada del XS. Salida del XS a la batería de litio.
Negativos, comunes.
Están separadas por el XS, que gestiona la carga de la batería de litio de acuerdo con el algoritmo de carga.
No lo has entendido bien.
El alternador Balmar, con regulador externo Wakespeed, carga a la batería de litio, por eso, como el panel de arranque del motor coge de AGM, exige separar AGM de litio.
Saludos de José María
Tienes razón, me he liado.
Desconozco el mecanismo para separar las baterías, no lo he visto antes, pero si funciona tal y como dice, sería la solución.
