Hola, en primer lugar dar las gracias por resolver las dudas o problemas.
Quisiera preguntar que modo he de elegir con el cargador de baterías Blue Smart Charger 12/25A, para estancias de larga duración y sin actividad de consumo, con una batería de LiFePO4 Smart BMS, lo tengo instalado en una autocaravana y he seleccionado el modo: li-ion, pero NO quiero que me cargue la batería al 100% porque va a estar parada durante más de un mes en varias ocasiones y no es bueno que la batería esté tanto tiempo cargada a tope sin hacer uso de ella.
¿Hay algún modo de selección para que + - se quede cargada sólo al 80%? Siendo una batería de LiFePO4 Smart BMS
