Arbeitsspeicher und CPU sind voll
hallo seid der Version 3.63 und 3.64 läuft das System ein paar Tage danach sieht man im VRM das die CPU Last zu hoch ist und die Echtzeit zur Zeit deaktiviert ist. Unternimmt Mann Nix stürzt irgendwann der cerbo ab. Habe mal im SSH geschaut und dort gesehen das Nodered den RAM voll frisst. Es hilft nur Neustart dann ist er wieder frei und es läuft wieder ein paar Tage.
IMG_3197
43% CPU für node-red ist heftig.
Du solltest mal der Reihe nach deine Flows deaktivieren und schauen, welcher davon “so reinhaut” - und den ggf. optimieren,
z.b. durch eine Nachrichtenraten Begrenzung, oder filter, dass eine Berechnung nur bei Wertänderung angestoßen wird o.ä.
Das System läuft jetzt seid 3 Jahren ohne Probleme mit den selben flows. Seid Version 3.63 trat das Problem auf
problem gelöst
Im Crontab dieses eingetragen. wird alle 24 std. der cache gellert. leäuft seid dem ohne probleme
0 0 * * * sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
0 0 * * * sync; echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
0 0 * * * sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
0 0 * * * swapoff -a && sudo swapon -a
