Ich habe mein Venus os auf einen Raspberry pi3, hat bis jetzt imme super funktioniert.
Habe mal meine TEZEPOWER 24V Lifopo4 über USB-RS485 Converter Kabel eingebunden.
Hat auch geklappt. Habe diese Verbindung dann wieder entfernt, und dann ging nichts mehr. OS neu auf Rasperry instal. updat gemacht und jetzt habe ich den Fehler. (Siehe Foto.)
Hier ist die komplette, fehlerfreie Anleitung von Anfang an – speziell für Ihren Raspberry Pi, der nur über WLAN läuft und deshalb die ID verweigert.
Schritt 1: Dateisystem freischalten
Nach dem Login per SSH ist das System oft schreibgeschützt. Schalten Sie es frei:
mount -o remount,rw /
Schritt 2: Das fehlerhafte Skript leeren
Leeren Sie das Victron-Standard-Skript, das fälschlicherweise immer nach einem LAN-Kabel sucht:
> /sbin/get-unique-id
Schritt 3: Neuen WLAN-Code einfügen
1. Öffnen Sie die leere Datei im Texteditor:
nano /sbin/get-unique-id
2. Kopieren Sie diesen Code und fügen Sie ihn im Editor ein (per Rechtsklick oder CMD+V): #!/bin/sh
ETH_ADDR=/sys/class/net/eth0/address
WLAN_ADDR=/sys/class/net/wlan0/address
if [ -f “$WLAN_ADDR” ]; then
sed -e ‘s,:,g’ “$WLAN_ADDR”
else
sed -e ‘s,:,g’ “$ETH_ADDR”
fi
3. Drücken Sie STRG + O, danach Enter (Speichern).
4. Drücken Sie STRG + X (Editor schließen).
Schritt 4: Rechte vergeben & ID im System erzwingen
1. Machen Sie das Skript wieder ausführbar:
chmod +x /sbin/get-unique-id
2. Lesen Sie die neue WLAN-ID aus:
/sbin/get-unique-id (Es wird Ihnen eine 12-stellige ID angezeigt. Kopieren Sie diese).
3. Schreiben Sie diese ID fest in den System-Speicher (ersetzen Sie DEINE_ID mit dem kopierten Wert):
dbus -y com.victronenergy.system / Settings/VrmPortalId SetValue DEINE_ID
Schritt 5: Neustart
Starten Sie den Raspberry Pi neu, um alle Änderungen dauerhaft zu aktivieren:
reboot
Nach dem Neustart finden Sie Ihre VRM Portal ID direkt im Display-Menü unter Einstellungen → VRM Online-Portal.
