2 gleiche aber unabhängige BMS am Cerbo GX mk3
Hallo, ich habe 2 unabhängige aber gleiche BMS am Cerbo GX angeschlossen und beide sind auch in der WebUi zu sehen. Leider sehe ich nur eins der beiden in der Remote Console. Beide arbeiten zuverlässig aber möchte sie beide gerne per modebus im Iobroker auswerten wo es ja eine Excel Liste von Victron gibt. Da das 2. BMW nicht in der remote Console angezeigt wird, kann ich es auch nicht auslesen. Hat vielleicht jemand einen ähnliches Problem und eine Lösung dazu gefunden? lg
hallo,
du kannst alles ueber mqtt auslesen, also auch beide bms!
wie das bei modbus-tcp ist, weiss ich nicht. es kann sein, dass es da einschraenkungen gibt.
aber du kannst den batterie-agregator installieren, wenn werden die beiden bms zusammengefasst und die zusammengefassten daten solltest du dann auch abrufen koennen.
tschuess
Der Cerbo kann eigentlich nur ein BMS verwenden… Du solltest also Deine beiden BMS vorher zusammenschalten .. und dann die gemeinsamen Daten übermittelnn.
