Werte des BMV-700 nach Abschaltung speichern und behalten
Hallöchen Zusammen,
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfe.
Ich habe einen Victron Batteriewächter der Serie BMV-700
Dieser wird in unsere 24V Maschinen eingebaut. Er überwacht also unser 24VDC AKKUs.
Da unsere Maschinen bei nicht Nutzung abgeschalten werden, wird aktuell auch der BMV von der Spannung getrennt. JEdoch verliert er hierbei alle WErte, heißt, wenn er z.B 23,9V und 96% bei der Abschaltung hatte, hat er nach dem einschalten zwar immer noch die Spannungswerte, aber die Prozentuale Anzeige ist wieder bei 100%.
Hier die Frage, ist es möglich das der Batteriewächter trotz Spannungsreset die Werte der Prozentualen Anzeige und am BEsten alle anderen Werte (Verbrauchte AH,…) behält?
Ich danke euch schon einmal fürs grübeln :slight_smile:
Viele GRüße
Jojo
Der BMV-700 kann das leider nicht, das kann nur der BMV-712 und der SmartShunt.
hallo,
du muesstest einfach nur dafuer sorgen, dass der weiterhin mit strom versorgt wird. der bmv hat eine leitung fuer die spannungsversorgung und eine zum messen der spannung. nur am shunt kann man die nicht trennen. das ginge nur mit einem adapter im kabel.
tschuess
