Hallo,
Ich habe einen Ekrano GX, einen GX Tank 140 und daran angeschlossen einen SuperSense Laser. Ich habe die Sensorart auf Spannung gestellt und ihn entsprechend angeschlossen. Funktionieren tut er.
Was muss ich nun tun um meinen Sensor mit meinen Tank - der eine komplexere Form (Radkastentank) hat - zu justieren? Ich finde nirgends eine Aussagekräftige Anleitung zur Justage eines Füllstandssensors.
Anleitung
Zitat:
“Benutzerdefinierte Form Mit dieser Einstellung können benutzerdefinierte Formen für nicht-linear geformte Tanks konfiguriert werden. Wenn beispielsweise ein Tank oben breiter ist, kann die Tankform so konfiguriert werden, dass ein Sensormesswert von 50 % nur 25 % des Volumens entspricht. Bis zu 10 Positionen können eingestellt werden, um die Beziehung zwischen Sensormesswert und Tankform genau zu beschreiben, selbst bei sehr unregelmäßigen Tanks. Zwischen den Positionen wird das Tankvolumen linear interpoliert.”
- Die Sensorwerte (Spannung) voll / leer muss ich an meine Situation anpassen? → 0V leer / 2,503V voll
2. Wofür steht Stromniveau, wofür steht Volumen bei den Setuppunkten die ich in “Benutzerdefinierte Form” hinzufügen kann?
Den Anleitungen zu folgen “aus Youtube - Einstellung beim Cerbo” funktionieren nicht.
Kann mir jemand eine praktische Anleitung schreiben? Mein Tank umfasst 95l
Danke
Gruß Sascha
