Peut ' on écrire sur le W/c06xxxxxxxxx/vebus/275/Dc/0/MaxChargeCurrent?
Bonjour,
J’ai un générateur 240V externe peu puissant, et je le commande avec un nodered sur un Rasberry PI5 externe au Victron. Ce PI5 est sur le même LAN que le Victron.
J’arrive avec MQTT à m’abonner à la lecture du courant de MaxChargeCurrent, mais je n’arrive pas à y écrire.
Comme mon générateur n’est pas trop puissant, alors j’aimerai bien contrôler la puissance du chargeur AC Victron par l’intermédiaire du courant de charge en envoyant la commande
W/c06xxxxxxxxx/vebus/275/Dc/0/MaxChargeCurrent avec un payload: {“value”:“4”} comme pour les autres registres qui eux fonctionnent bien en écriture.
Mais aucun effet. Or je voudrai bien automatiser ce générateur car actuellement je dois le faire avec mon MK2 et remplacer la valeur du courant de charge du grid pour le remplacer par celui du
générateur.
Est ce que l’on peut écrire dans ce registre?
Ou est ce que la commande n’est pas correcte?
Merci de vos réponses
Pierre
Par nodered on arrive bien à programmer le registre, mais l’os venus remet systématiquement la valeur à la valeur max. C’est très ennuyeux…
Pierre
