Max Charge Current über MQTT steuerm
Hallo zusammen,
ich habe einen Multiplus II und möchte den maximalen Ladestrom vom Multiplus über Node Red regeln.
Der Parameter “Max Charge Current“ übernimmt aber meine Änderungen nicht.
Ist es möglich den Ladestrom zu Regeln ?
DVCC ist an und soll auch nicht deaktiviert werden
Ich habe mir schon überlegt den Current Level vom AC in zu verwenden.
Hat jemand von euch eine Idee wir ich das machen könnte
Vielen Dank für eure Rückmeldung
hallo,
das geht nur unter bestimmten bedingungen und wird dann auch nicht in der config geaendert, sondern nur im gx.
das geht dann nur ueber die dvcc-einstellung fuer die strombegrenzung oder die bat-parameter, die normalerweise vom bms gesetzt werden. bedingt kannst du auch die eingangsstrombegrenzung dafuer nutzen, nur ist der ladestrom dann auch von der last am ac-out abhaengig!
tschuess
Hallo, bei mir geht’s, was sagt den Debug in Nodered wenn du einen Wert übergibst?
Wenn ich den Wert in Nodered übergebe wird er nicht übernommen und der Wert den ich in VEConfig eingestellt habe bleibt
Ich möchte verhindern das der Multiplus den Akku lädt, da ich noch zwei MPPT Laderegler angeschlossen habe.
Erst wenn die nicht mehr genügend Leistung bringen soll der Multiplus nachladen.
Max Charge Current ändert nur den DVCC Wert nicht die Parameter im Multi. Der Multi läd auch nur wenn der Akku min SOC erreicht hat oder verwendet ggf. Überschuss von AC durch ein BKW
Klaus das ist genau mein Problem das Überschuss durch eine weitere PV Anlage entsteht
Und ich möchte erreichen das der Überschuss ignoriert wird.
Wenn du DVCC z B auf 0 A setzt muss der AC Überschuss ins Netz. Das geht auch selbst wenn ESS auf ± 0 Sollwert steht. Dann laden aber weder Multi noch Mppt
