Multiplus 2 - ESS without VENUS OS / DISPLAY / CERBO : working but
I’m not asking anything, I just want to share what I’ve done.
I’ve made my multiplus 2 to “run” “ESS” without display/cerbo.
It’s not the same quality as a real ESS but hey we can’t have everything.
The 3 inputs (AUX1/2 and TEMP) are connected to 3 switches.
what it does:
my solar is connected on AC OUT and my house runs from battery.
if the battery is full, the frequence shift reduces/stop the solar production.
using a switch, I can force to use the grid power
using another switch, I can force to charge the battery from grid power
with the third one, I can stop solar production by putting 53Hz on AC
Downside of this solution: if the battery is empty, you lose the power and have to manually switch to grid power (using one of the 3 switches)
In my case, a homemade electronic communicate with the BMS and switch relays depending on situation. Running since 6months without problem.
Here is from my documentation, chatgpt can helps to translate :
Le Multiplus fonctionne selon les 3 infos suivantes:
 Si AUX1 est fermé, on ignore AC. Si AUX1 est ouvert, on connecte AC
 Si AUX2 est fermé, on signale que la batterie est vide, et qu’il faut la charger (courant définit dans VEconfig onglet chargeur). Si AUX2 est ouvert on ne fait rien de spécial.
 Si TEMP est fermé, on signale que la batterie est pleine, et qu’il faut stoper la charge (ie. stopper la production PV donc monter à 53Hz). Si TEMP est ouvert on ne fait rien de spécial.
Si on est sur batterie et qu’on signale batterie vide, même sur une impulsion, la multi va déco car il quitte la batterie et on ignorait AC.
Le courant de charge est défini dans l’onglet chargeur. La tension batterie à partir de laquelle l’ESS commence à faire monter la fréquence est la tension float paramétrée dans l’onglet chargeur
good you have photos ?
I will update with picture as soon I will get rid of the messy cables I got due to prototype state.
Hopefully this year :slight_smile:
