MPPT Tracker werden im Cerbo GX nicht mehr einzeln angezeigt (SmartSolar MPPT RS 450/200)
Hallo zusammen,
ich habe meine Anlage jetzt seit ca. 3 Jahren in Betrieb und bisher lief alles einwandfrei. Seit gestern habe ich allerdings ein merkwürdiges Problem mit meinem MPPT.
Es handelt sich um einen SmartSolar MPPT RS 450/200 in Verbindung mit einem Cerbo GX.
Auf der Hauptseite des Cerbo GX werden plötzlich die Werte der einzelnen Tracker nicht mehr angezeigt. Stattdessen sehe ich nur noch die Gesamtleistung. Ansonsten scheint aber alles normal zu funktionieren. Die Anlage liefert weiterhin Leistung wie gewohnt.
Hat jemand von euch so ein Verhalten schon einmal gehabt oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hallo,
der Screenshot stammt doch nicht vom Cerbo, das ist das VRM-Dashboard.
Möglicherweise hat Victron da etwas verändert, evtl. hilft es da schon, den Browsercache zu löschen und die Seite neu zu laden.
hallo,
can bus einmal deaktivieren und wieder aktivieren oder geraet neu starten, sollte helfen oder aendert ein neustart nichts an dem problem?
tschuess
Moin,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Software im SmartSolar MPPT RS 450/200 aktualisiert. Seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei.
Nochmals vielen Dank für eure Mühe.
Beste Grüße
Uwe
