Mppt 250/100- tr VE.Can
Tengo este Mppt y todo funcionando bien, desde hace un par de días no funciona la entrada de las FV está todo correcto, una vez conecto al regulador parece como si estuviera en corto.
Desconecto las placas, el regulador conectado a baterías no se enciende nada le llega tensión de las baterías pero está muerto.
Desmonté el regulador intentando conectar con una fuente de alimentación 12 v y no hay señal de nada
y no hay manera de desmontar para ver si se puede ver algo.
Se puede intentar de reparar.
el regulador tenía todas las protecciones bien pero tengo este problema.
un saludo
