Forecast not editable
I have an issue in the VRM system where i’m unable to “edit” the forecast or view a table with today’s data.
The option is not available.
Despite having two-way communication enabled, administrator privileges, and a synchronization interval set to one minute, the daily planning adjustments remain inaccessible. I’m looking for assistance to identify what configuration might be missing to resolve this problem.
@Barbara , hopefully you can help me with this new feature?
Ik kan de forecast niet aanpassen “edit” en kan ook geen “tabel” weergeven met de gegevens van vandaag.
In de vrm heb ik tweeweg communicatie aanstaan, ben administrator en en syschonisatie staat op 1 minuut.
Wat zie ik over het hoofd om het mogelijk te maken de dagelijkse planning aan te passen?
Zou het te maken kunnen hebben dat ik de solaredge ertussen uit heb gehaald en de victron mppt 450/200 erbij heb gezet?
In de cerbo bij PV blijft de solaredge zichtbaar en krijg deze niet verwijderd.
Bvd voor de hulp,
Gr, Robert
Hi @Rankman ,
The consumption forecast should be switched on in the graph. I’ve just enabled this on your site, and now the button shows:)
Have a great day!
Dear Barbara,
I’m having a similar issue to Robert. I can see today’s forecast, but I’m not able to edit it. I’m trying to switch on the consumption forecast in the graph, but I can’t find the option. What am I missing?
Best regards Patrick
Hi there,
I just clicked on the square in front of ‘Consumption forecast’, and now the ‘edit forecast’ button shows :slight_smile:
Dear Barbara
Thank you for your help.
Best Regards
Patrick
Thank tou for your help.
Was this something i forgot or a Victron admin setting?
