Choosing a fuse: what is the max breaking capacity for this battery?
I’m planning on getting this battery:
It uses EVE MB31 cells in a 16S2P configuration. What is the max breaking capacity for this battery. It’s not in the spec sheets. This is chatgpt’s answer:
"interne weerstand per cel (nominaal): 0,18 mΩ = 0,18 / 1000 = 0,00018 Ω.
  1. in 2P (twee cellen parallel) halveert die: R_per_parallel = 0,00018 / 2 = 0,00009 Ω.
  2. er zijn 16 van zulke parallel-groepen in serie → R_pack = 16 × 0,00009 = 0,00144 Ω.
  3. packsnominaalspanning = 51,2 V. Theoretische (Ohm) kortsluitstroom I = V / R = 51,2 / 0,00144 = ≈ 35.556 A×10³ = 35.6 kA.
Effect van toleranties (gebruik makend van ±0,05 mΩ)
  • laagste R_cell = 0,13 mΩ → R_pack = 8 × 0,00013 = 0,00104 Ω → I ≈ 51,2 / 0,00104 = ≈ 49.2 kA.
  • hoogste R_cell = 0,23 mΩ → R_pack = 8 × 0,00023 = 0,00184 Ω → I ≈ 51,2 / 0,00184 = ≈ 27.8 kA.”
Is this correct? This means a class-t is out of the question, because as far as I have found they are rated upto 20 kva.
A former safety inspector (Belgium) advised me to go for gg/gl fuses, but it seems most are not enough, or only have a AC lsc rating.
gBat seems the best choice. Are these ok for the AREI?
Currently considering this one: ETI zekering NH1 gBat 200A/80Vdc
De genoemde accu lijkt een lijkt op 1 van de foto’s een beveiliging te hebben.
Zoek dit nader uit, mogelijk dat een extra zekering niet nodig is.
In veel fora wordt er op gehamerd, in soms een kinderachtige toon (“ de accu kan ontploffen en je hele huis omgooien”), smeltveiligheden toe te passen met soms zeer hoge waarden..
Echter..bij een fout in een MP waarbij een DC stroom loopt van 100A wordt er al 5000 watt aan warmte ontwikkeld, genoeg om brand te veroorzaken, maar zelfs een kleine zekering van 100A gaat er dan niet uit.. wat beveiligd zo’n zekering dan?.. wat wil je beveiligen de accu, de dc kabel of de mp/ RS?
Beter is het om op de accu een DC relais te plaatsen die door een rook of hittemelder of brandweerschakelaar of een noodstop wordt aangestuurd, die moeten gelijk de 230 volt AC zijde en de DC van de zonnepanelen via relais aansturen/ afschakelen.
Hier bij mij komen ook die relais.
Well, one of those fora has a case on which a house burned down due to a shortcircuit in the battery. But, the fire actually started due to an arch at the MEGA fuse that was suppose to protect the rest of the system from that shortcircuit. This was the conclusion of an official fire inspector. So, I’m doing the safe thing and installing fuses that are capable of handling the short-circuit current of the battery. I don’t want the fuse that I put in for protection to act as a fire catalyst.
I have already asked the company selling this battery, and they state that a short-circuit protection is not in place and should be added.
Juiste zekering/beveiliging is best wel lastig.
Een 100 Amp zekering tussen twee dunne kabels is niet hetzelfde als een gemonteerde 100 Amp zekering op een dikke kabel/koper bus.
Door de extra koeling duurt het veel langer dat de zekering doorslaat.
Ik zie regelmatig mooie installaties gemonteerd op hout.
Zelf heb ik rondom de installatie brandwerende gips geplaatst
Op foto’s van grote ess installaties op de website van Victron zie ik mes-zekeringen voor de DC stroom, die in jou link lijken prima.
Mogelijk dat je de accu in een brandvrij compartiment/ ruimte kan plaatsen.
Welke omvormer/ lader wil je nemen?
Zelf zou ik voor 2 kleinere 16kwh accu’s kiezen.
Met die grote accu ben je 1 van de eerste die deze gaat gebruiken…
Ah, what do you mean, one of the first? You mean from NKON, or 16S2P in general?
De 32kwh Nkon accu uit jou link.
Helaas lukt mij het schrijven in Engels niet best..
Either substitute Mega-fuse in A Lynx by Adler EF3, which can clear 50,000 A or go for NH00 80V DC fuses from Jean Müller for TelCo applications.
I really want to go for NH type. Thing is, NH0 only support 160A, and the MP2 5000 manual says to use 200A. Or wouldn’t this be a problem?
In the mean time planning to use the NH from Mersen, like the NH0GG50V160 or NH1GG50V200. Both do 80 kva.
The gBat range of fuses is specifically developed for batter storage and UPS hardware. Like gPV for solar.
Install one right on your battery plus pole. Rated for the battery. Not your wires. The wires should be capable of handling a lot more anyway
Don’t let anyone fool you. It’s your house/shed/garage or whatever.
They won’t have to deal with the aftermath / insurrance after a fatal short. The 16 cells will produce a lot of toxic gasses. One of which is hydrogen. And yes. Enough to blow up a building.
@hill2button
Jean Müller NH00 has 160, 250, 400, 600 and 800A.
Adler EF3 are ceramic fuses designed for EV DC charger which can clear 50,000A in Contras to 2,000A of normal Mega-fuses. They are available in 160, 200, 250, 300 and 400A.
Both systems are good.
I have my 4x 15kWh batteries connected using 4 EF3 each 200A.
