Bonjour
Je vais installer une batterie lithium 150A dans mon camping car, je vais changer le chargeur qui est pour batterie plomb
Quel chargeur victron pourriez vous me conseiller pour cette batterie
Merci de votre aide
Bien cordialement
Alain
a voir le chargeur actuel mais il peut être suffisant si la tension est reglable !
si non, dans notre gamme, tout les chargeur ip22, ip43, ip 65 et ip 67 son compatible lithium
Merci de votre réponse, quel courant de charge faut il privilégier
tout dépend du fabriquant de la batterie.
si c’est du victron, 0.5C soit 75A max.
cdlt
