Chargeur 230V Victron Blue Smart IP65 12/25 câble M8
Bonjour,
le chargeur 25A est livré avec un câble 6mm2 cosse de 8mm (avec un câble à pince).
1- Je ne trouve pas la référence pour commander plusieurs câbles 6MM2 connecteur Victron _ Cosse de 8 mm.
Pour chacun de mes projets, je dois en livrer 2 à 3 avec chaque chargeur.
2- Le connecteur Victron est un modèle normé industriel ou purement propriétaire ?
J’ai arrêté CTECK pour des problèmes de chargeur 7 et 10A.
J’espère que Victron a une politique de pièces détachées efficace. Cela fait deux jours que je cherche, et personne n’a su me répondre. Rien trouvé sur le web constructeur et autres.
En vous remerciant,
Alain
The 25A charger comes with a 6mm2 cable with an 8mm terminal (with a clamp cable).
1- I can’t find the reference to order multiple 6mm2 cables with Victron connectors and 8mm terminals.
For each of my projects, I need to supply 2 to 3 with each charger.
2- Is the Victron connector an industrial standard or is it purely proprietary?
I stopped using CTECK due to problems with the 7 and 10A chargers.
I hope Victron has an effective spare parts policy. I’ve been looking for two days, and no one has been able to answer my questions. I haven’t found anything on the manufacturer’s website or elsewhere.
Thank you,
Alain
