Certificat R10 panneau solaire
Bonjour,
Avez vous des panneaux solaires avec la certification R10 pour l’homologation VASP caravane ?
Merci de votre réponse
ECE Regulation R10 addresses electromagnetic compatibility (EMC) issues and and applies to vehicles of categories L, M, N O, T, R and S. The regulation requires manufacturers to gain type approval for all vehicles, electronic sub-assemblies, components and separate technical units.
ECE Regulation R10 covers the requirements regarding the immunity to radiated and conducted disturbances related to direct control of the vehicle, the driver, passenger and other road users’ protection. The regulation addresses disturbances which would cause confusion to the driver or other road users, related to vehicle data bus functionality.
ECE Regulation R10 also addresses requirements regarding the control of unwanted radiated and conducted emissions to protect the intended use of electrical or electronic equipment from nearby or adjacent vehicles and the control of disturbances from accessories that may be retrofitted to the vehicle.
Solar modules do not generate electromagnetic radiation, and are not normally susceptible to such radiation. I doubt that this standard is intended to apply to solar modules.
Le règlement ECE R10 traite des questions de compatibilité électromagnétique (CEM) et s’applique aux véhicules des catégories L, M, NO, T, R et S. Il impose aux constructeurs d’obtenir une homologation pour tous les véhicules, sous-ensembles électroniques, composants et unités techniques distinctes.
Le règlement ECE R10 couvre les exigences relatives à l’immunité aux perturbations rayonnées et conduites liées à la commande directe du véhicule, ainsi qu’à la protection du conducteur, des passagers et des autres usagers de la route. Il traite également des perturbations susceptibles de perturber le conducteur ou les autres usagers de la route, liées au fonctionnement du bus de données du véhicule.
Le règlement ECE R10 traite également des exigences relatives au contrôle des émissions non désirées rayonnées et conduites afin de protéger l’utilisation prévue des équipements électriques ou électroniques des véhicules proches ou adjacents, et au contrôle des perturbations provenant des accessoires éventuellement installés ultérieurement sur le véhicule.
Les modules solaires ne génèrent pas de rayonnement électromagnétique et ne sont généralement pas sensibles à ce type de rayonnement. Je doute que cette norme soit destinée à s’appliquer aux modules solaires.
