ich habe eine frage:
mein cerbo gx hat die firmware v3.67
ich möchte gerne mit dem status des soc ein relais schalten, dazu muss ich die eingeben können, ich kann die position nicht finden.
eine anleiteung schlug vor:
cerbo–>Einstellungen→Relais→Funktion und da die Auswahl Betterie-SOC anwählen mit den Parametern Einschalten 20%, Ausschlaten 30%
Ich finde aber diese position nicht, dass ich diese vorgeschlagene auswahl eingeben könnte
If you want to through the GX interface use the generator function for it.
Otherwise you will need to use NODE red.
