I have the same issue as @jvtwout;
But can’t find the exact solution. Only that it is a PGN conflict.Does anybody know how to fix this exactly?
Bonjour. J’ai le même problème avec un Ekrano. Avez vous trouver comment accéder et modifier PGN?
Still no luck, tried a lot of things.
I’ve also tried to change the deviceinstance number. But via the menu it’s not possible and when I try it with the command line it’s bouncing back to zero.
Does anybody know how to get help with this issue? Thanks!
Bonjour, problème résolu! cela est du à la mauvaise configuration NMEA2000 d’origine du Garmin Boat Switch qui rentre en conflit avec les autres éléments présents sur le réseau. Solution: renvoyer au SAV Garmin et demander que tous les commutateurs soient renuméroté à partir entre 51 et 79… Cela a été fait pour moi et a résolu le problème. Une fois reçu il vous faudra refaire la page commutation sans oublier de mettre tous les commutateurs sur “momentané”, puis renommer les étiquettes afin qu’elles correspondent à celles des fils. Bonne Journée.
