Hola me compre el cargador de 220v de tres bancos “Blue Smart 12/30 (3 ouputs) pensando que podía poner baterías de diferente tipo en cada banco ( litio para servicio y acido para motor). Por lo poco que entiendo no sirve para baterías diferentes por mas de que esten en bancos diferentes. Por otro lado compre un orion xs non insolated para el banco de las baterías de litio, para poner después del alternador . Alguno me podría decir si hay forma de solucionar esto. o que se les ocurre. Las instalaciones es para un velero. Saludos
As long as the absorption and float voltages are set for the lower of the two different types of battery, there is no reason not to charge an AGM and LiFEPO4 battery at the same time from such a charger. For 12V systems, the voltages are not that different, so setting e.g 14.4 for Abs and 13.8 for float should give acceptable results.
Podrías montar un Orion 12 - 12 /…18….30…entre el cargador Blue smart y la batería AGM , por ejemplo , y poner un algoritmo de carga especifico para AGM. si quieres a la perfección.
Calcula el amperaje máximo de carga de esa batería de AGM ( si es de 95ah: 95ah x 0,2 = 19 a de carga máxima recomendada. = Orion 12-12/18 seria tu mejor componente mirando precio.
