Op dit moment heb ik thuis een netgekoppeld victron systeem wat bestaat uit 3xmultiplussen gx 48 5000 waarop 8x pylontech 5000c accu,s van 48volt staan
Op dit systeem staat een 3 fase 10kw zonnesysteem van solaredge met 36 panelen van 330 watt 34,5 volt
De huidige omvormer van solaredge ondersteund geen aps mode dus wil ik overstappen naar victron mppt regelaars
Ik kom er alleen niet helemaal uit welke en hoeveel er dan op 1 mppt mogen
Try to look up the exact specs of the panel to make sure you choose the right mppt.
For your system the mppt rs 450/200 probably is the right choice using 4 strings of 9 panels. This results in 310,5V , that should leave a margin for cold weather (panel voltage goes up when the panels get colder!). Overvoltage can damage the inverter!
Make sure panels in the same string have the same orientation.
The total array power is 11880Wp and the mppt rs 450/200 outputs 200A max at battery voltage, in your case 48V. This is 9600W so if you want to prevent clipping you need to look at a different solution.
Check with the calculator and maybe inquire with the dealer before purchasing the inverter!
