Próximamente realizaremos una nueva instalación, se trata de un sistema aislado a 48VDC con 24 módulos de baterías estacionarias de 2VDC. Tenemos consumos a 24VDC con picos de 50A y para cubrir esta demanda pensamos colocar 4 convertidores DC-DC en paralelo. Me gustaría recibir opiniones vuestras respecto al planteamiento de la instalación y por su puesto mejorarlo en función de vuestra experiencia.
A simple vista y sobre papel, lo único que modificaría sería poner los descargadores atmosféricos de los paneles después de los fusibles y no antes. Aunque si te digo la verdad, en caso de un impacto directo, la protección extra que te van a dar los fusibles a veces es discutible, pero si la ostia no es demasiado fuerte, puede llegar a salvar la instalación. Piensa que si un rayo salta desde kms de altura, una distancia de 2 o 3cm que tiene el portafusibles y los fusibles no va a ser un freno. Casi que me esforzaría muy muy muy mucho en conseguir un sistema de tierras muy bueno y equipotencial en el área, pero eso ya es cobre y dinero, aunque la diferencia es un mundo.
Hola Paco. Muchas gracias por tu mensaje. Tienes razón, he investigado un poco y es lo recomendable. Además de eso he realizado algunos cambios como agregar un lynx para la parte de 24VDC y fusibles Class-T para proteger la línea de baterías además de desconectadores de batería
