Locatie van batterijschakelaar bij installatie van een SmartSolor Charge Controller
Ik heb een vraag m.b.t. de installatie van een SmartSolar MPPT 75/15 Charge Controller op mijn boot.
In de bestaande situatie worden alle verbruikers, behalve de motor, voorzien van stroom via het instrumentenpaneel in de cabine. Middels een enkele hoofdschakelaar, de Battery Main Switch, kan ik beide batterijen tegelijkertijd uitschakelen. Zie onderstaand schema.
In de nieuwe situatie verloopt de stroomtoevoer naar de cabine via de SmartSolar. Om de House Battery te kunnen laden bij afgeschakelde Battery Main Switch is de SmartSolar rechtstreeks aan de House Battery gekoppeld. De retourdraad gaat via de SmartShunt naar de batterij.
Is de aanname juist dat ik de SmartSolar Load min-aansluiting niet meer via de bestaande Battery Main Switch kan laten lopen?
Als dit inderdaad het geval is, zit dan de extra Battery Switch in het instrumenten paneel op de juiste locatie (i.e. in de plus-aansluiting) ?
De SmartSolar is voorzien van een 20A zekering.
Wat is de functie van de extra zekering in de SmartSolar Batt plus-aansluiting?
Is dat omdat de kabel vanaf de batterij zo dicht mogelijk bij de batterij gezekerd moet zijn?
