Instalación fase dividida
Hola, quiero instalar en mi casa en Cuba un sistema de suministro eléctrico de emergencia con un inversor Victron Multiplus. La instalación eléctrica es de fase dividida L1-N-L2 (120/240 V) y hay 2 opciones posibles:
Dos inversores de 120 V sobrepuestos en modo fase dividida, o un inversor de 230 V más potente con un autotransformador en la salida. ¿Cuál es la mejor opción? Principalmente con respecto a cargas asimétricas en las dos fases L-N y L2-N.
The Auto transformer solution will help if the phase loads are unbalanced. Otherwise, both inverters would need to be rated to cover the max load on the highest loaded phase.
