Sind die entsprechenden Eingänge in den Einstellungen (ganz unten) aktiviert?
Hi @Carsten R.
Im Cerbo GX unter Settings/IO/Analog Inputs die entsprechenden Temperatursensoren aktivieren.
Anschließend in der Device List die Sensoren einrichten - sprich Type einstellen und eventuell einen nachvollziehbaren Namen vergeben.
Hallo Stefanie und alle die mir helfen möchten,
Danke für die Antwort, aber ich bleibe schon im Ansatz stecken. Mein Menü ist auf Deutsch eingestellt und ich würde Settings mal mit Einstellungen übersetzen. Wenn ich auf Einstellungen gehe finde ich weder IO noch Analoge Inputs. Ich hab das Gefühl, ich bin irgendwo anders. Hier werden mir die Punkte Allgemeines, Tags, Standort festlegen, Geofence einstellen Benutzer und Alarmregeln angeboten. Was mache ich falsch?
Einstellungen -> I/O -> Analoge Eingänge -> Temperatursensoren aktivieren
Dann zurück in die Geräte-Liste. Dort müssten jetzt die Temperatursensoren sichtbar sein.
Auf den jeweiligen Temperatursensor klicken und im Setup konfigurieren.
Da bei mir der Menüpunkt IO nicht erscheint, komm ich nicht weiter. Ein paar Fotos.
Die ersten beiden Bilder das VRM-Portal, da ist das gewünschte Menü nicht zu finden.
Auf dem letzten Bild sieht man die Remote-Konsole, da unten auf Einstellungen - > ganz unten I/O -> Analoge Eingänge
Das Problem ist gelöst, Matthias Tip hat mir weitergeholfen. Danke Für die Unterstützung.
Gruß Carsten
ich bin auf der Suche nach Temperatursensoren. Welche hast du verwendet?
Offiziell sind es die, die normalerweise auch bei jedem MultiPlus/Quattro dabei sind.
https://www.victronenergy.com/accessories/temperature-sensor-qua-pmp-venus-gx
Art.Nr.: ASS000001000
weiß jemand wofür die Temperatursensoren Typ C benutzt werden? der Cerbo erkennt sie jedenfalls nicht.
Am Cerbo können nur die genutzt werden, die bei den MultiPlus/Quattro dabei sind.
Typ C müsste von den RS Geräten sein, wenn ich mich richtig erinnere.
Victron temperature sensor disambiguation table - which product supports which sensor
25 People are following this question.
