Kann ich das Ip22 Ladegerät 30a im Wohnmobil and die Steckdose anschließen wenn dieses am Strom auf dem Campingplatz angeschlossen ist?
wäre es möglich damit dann meine 280 ah Lifepo batterien aufzuladen ?
Wenn du am Landstrom angeschlossen bist ... sicherlich. Wenn du Offgrid bist macht das sicherlich wenig Sinn im Kreis zu laden. 30 Ampere Ladestrom auf der 12V Seite sollten auf der Landseite für die Absicherung kein Problem sein.
Nicht vergessen die Ladeparameter gemäß Herstellerangaben des Akkus einzugeben !!!
Beim Womo zählt eigentlich nur eines ... Möglichst leicht und dann so groß das sie noch irgendwo reinpassen.
Wenn du kein Victron Equipment weiter nutzt, kannst du natürlich irgendwelche Akkus mit internem BMS nehmen. Sollte es aber Victron Cerbo/Display oder Ekrano werden solltest du unbedingt die Victrons nehmen (teuer aber extrem leistungsfähig) oder einen Shunt einbauen können um alles zu überwachen und dann separates BMS welches du eventuell über Bluetooth checken kannst.
Wie immer ... es geht ums Geld ;)
Dann solltest du dir aber unbedingt jemanden in der Nähe suchen, der dir bei der Installation behilflich ist. Bei 12V fließen extrem hohe Ströme und die Anlage sollte schon professionell eingebaut werden !!!
würde es sinn machen die billig batterien zu nehmen und diesen Shunt zu nutzen?
Klar kannst du den Shunt dafür nutzen, dafür wurde er ja entwickelt.
Du benötigst dafür den nötigen Einbauplatz und kannst dann aber erstmal nur sehen was in diesen und aus diesem Akku kommt. Den Rest deiner elektrischen Anlage siehst du dann nicht.
Deine andere Baustelle sollte unbedingt das Laden während der Fahrt werden,welches am meisten Sinn machen würde.
Das hier aber zu "besprechen" würde den Rahmen dieses Forums sprengen. Umbauten an Fahrzeugen , egal ob alt oder neues Baujahr, sind immer mehr als nur ein Ladegerät einzustecken.
Schau dir unbedingt die Schaltpläne von Victron an und belese dich in den zahlreichen Onlinedokumenten.
Blue Smart IP22 Product Page
Blue Smart IP22 230v datasheet
Blue Smart IP22 120v datasheet
Blue Smart 120v manual download
Did You Know? - use the blue smart as a power supply (video link)
History and Settings for Blue Smart Chargers in Victron Connect (video link)
39 People are following this question.
Blue Smart Charger IP 22 - Anzeige spring immer wieder auf maximal Strom
2x BlueSmart IP22-30A + SmartShunt 500 + SmartSolar 75/15 Synchronisieren
Lüfter läuft ständig blue samart IP 22 24v 16A charger
IP22 12/30 Absorptionsladung mit 0.0A
Blue Smart IP22 12-30 3out Ladegerät bei Verwendung von Orion 12/12-30 isolated anschließen
