balticsailor avatar image
balticsailor asked
Mppt Laderegler defekt bei falscher Spannungsanzeige nach firmware update ?
Mein Mppt Laderegler zeigt bei aktiver PV Leistung zu niedrige falsche Batteriespannung an, beide Batterien a 100 a haben einen Smartsense, dort wird Spannung korrekt angezeigt. Ebenso beim Philippi Batteriemonitor korrekt. Wenn PV abgeklemmt ist wird am MPPT Laderegler Spannung korrekt angezeigt ( bzw in App) Bei aktiver PV Leistung geht Spannungsanzeige zurück, Folge ist daß der Regler permanent lädt obwohl Batterien voll sind. Spannungsmessung an der Batterie, am Laderegler und bei PV Anlage sind alle korrekt. Ist der Laderegler defekt oder kann man das irgendwo zurücksetzen ?
MPPT Controllers
balticsailor answered ·
Fehler gefunden, der Smartsense der Starterbatterie lieferte die Spannungsanzeige an den Laderegler anstatt der Hausbatterie Smartsense. Wurde fündig bei dem VE Netzwerk Handbuch
