dvb avatar image
dvb asked
Pylontech + CerboGX + RS450/200 + RS450/100
Bonsoir,
Si j'obtiens le GO de la mairie, je prévois de poser un complément de panneaux en toiture.
J'ajouterais un RS450/100 au RS450/200 existant.
Pourriez-vous me confirmer que ma vision est OK ?
1) Connexion
Je peux connecter ce second MPPT en VE.CAN avec un câble Ethernet basique comme ceci :
bouchon <> RS450/200 <> RS450/100 <> CerboGX <> Bouchon.
2) Gestion du courant de charge
Le courant DC maxi des 2 MPPT est piloté via DVCC dans le CerboGX.
Il faudra donc paramétrer la valeur sur le courant maxi de l'ensemble des strings.
Le dernier mot revient au BMS Pylontech qui limitera en fonction de la capacité installée.
3) Multiplus II 8000
Rien à modifier ici.
Merci pour votre retour !
Multiplus-IIcerbo gxMPPT SmartSolarPylontech
