Widget custom - ac dc coupling on PV-YIELD
Hello everyone,
In the System widgets, there is an option to select PV YIELD—this represents the power production curve (in watts) for both AC coupling and DC coupling.
I created a custom widget to combine all system power metrics (grid, production, consumption, etc.), but I can’t find the PV YIELD parameter in the available options.
I’d like to display the total curve instead of the individual ones. Is there a solution (perhaps MQTT?) to show this curve in my custom widget?
Thanks in advance!
Bonjour à tous,
Dans les widgets sous Système, il y a la possibilité de choisir PV YIELD : c’est la courbe de production en watts du couplage AC + couplage DC.
J’ai créé un widget personnalisé pour réunir toutes les puissances du système (réseau, production, consommation, etc.), mais impossible de trouver le paramètre PV YIELD dans les choix.
J’aimerais avoir la courbe totale et pas la courbe individuelle. Existe-t-il une solution (MQTT peut-être) pour afficher cette courbe dans mon widget personnalisé ?
Merci à tous !
