Hallo an alle,
ich habe heute einen Artikel über die AFIR-Ladesäulenverordnung gelesen. Da steht drinnen, dass der ISO 15118-2 Standard bei zukünftigen Wallboxen prinzipiell vorhanden sein muss. Bedeutet das dann, dass alle zukünftigen Wallboxen bidirektional sein werden?
Ich interpretiere das eher so dass es jetzt einen Standard gibt auf den man sich Europaweit festgelegt hat. Letztendlich ist bidirektionales Laden weniger die Kunst der Wallbox, mehr als ein Relais schalten tut sie eigentlich nicht produktiv , aber die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Wallbox wird erweitert damit die Wallbox mitreden kann also Leistung vom Fahrzeug anfordern oder sogar Bezahlmethoden mit automatischer Zahlung.
Das Prinzip für Ladestrom Start Stop mit PWM wird wohl so bleiben, darüber hinaus gibt es mit ISO 15118-2 eine echte Datenübertragung zum Fahrzeug was z.b für bidirektionales Laden Voraussetzung ist. Die Technik dafür sitzt im Fahrzeug (wie 3 Multis mit Batterie
) somit wird im Prinzip eine Kommunikation zwischen ESS-Wallbox-Fahreug hergestellt.
Und diese Kommunikation ist Europaweit standardisiert worden
