Waarom word er PV-stroom naar het net gestuurd wanneer ik de ingangsstroom limiet beperk?
Ik maak gebruik van superdaluren om mijn systeem bij te weinig zon gepland te laden, om de hoge kwartierpieken te voorkomen limiteer ik de ingangsstroom op 4A, het gevolg hiervan is dat indien de zon erdoor komt er een veel stroom richting het net vloeit +1kW, als ik dan de ingangsstroomlimiet op 32A zet de netmeter weer terug richting de nul gaat.
Om wat voor lader, converter gaat het? Separate pv inverter? (ander merk)
Werkte het eerst wel goed?
Where are you setting this?
Hoi graag even al je systeem gegevens en instellingen delen zodat we een juit beeld hebben :blush:
Remote console, instellingen, apparaten, MPII, Walstroomlimiet
Hoi,
3xMP-II 48/5000
3x 51,2v/314Ah batterijpakket met JK BMS
Lynx Shunt en Linx Distrubitor
Cerbo GX
ET340 voor de netmeeting
ET340 voor de PV meeting
PV 30 panelen 340wP
SolarEdge SE7k op AC out
ATS voor in geval het systeem uitvalt
Are there any loads on the AC in?
Are you using DESS or ESS?
Are you using DVCC?
Is the SolarEdge SE7k recognized or controlled by the cerbo?
No loads on the AC in
Using ESS
Using DVCC
Cerbo has no control over de SE
Could be that the input current limit prevents multiphase regulation from working properly.
I suggest limiting the AC current in at a higher setting and enable peak shaving instead.
Edit; peak shaving will probably have the same result.
Zo heb ik het eerst gedaan, in Peak Shaving, Systeem AC invoerstroom beperken ingeschakeld, invoerstroom op de minimale instelwaarde van 5a per fase ingesteld (wat nog steeds teveel is aangezien ik onder de 2,5kW wil blijven) dit bleek nff goed te gaan ,maar na een tijdje gaat het systeem dan heel raar doen , vraagt het bijvoorbeeld 8kW op L1 uit het net terwijl het 8kW terugpompt op L3 met de nodige alarmen tot gevolg
I don’t think there is a solution from victron that works for 3 phase peak shaving in belgium currently. Hopefully they are working on it as it is applicable to every 3 phase installation in the flemish region.
I’ve seen some threads on this forum from people who implemented their own regulation in node-red.
With the way it’s measured there is the same problem in a lot of EV chargers, on 3 phase they do have load balancing and peak shaving but in most cases it’s unusable because it treats the phases separately.
