VRM Grundlast Anzeige
Hallo,
bei manchen Installationen zeigt mir VRM Portal eine Grundlast an, bei manchen nicht.
womit hängt das zusammen?
Danke & schönen Sonntag.
Wenn du die Prognose aktiviert hast, kannst du diese auch bearbeiten …
Vielleicht hat die eine Site keine dediziert gemessenen “ACLoads”? Dann kann VRM aus dem gemessenen Verbrauch der Multis nichts rausrechnen und zeigt einfach weiterhin nur einen Verbrauch an.
Danke. das hatte ich schon gesehen. damit kann man die Grundlast-Prognose ein und ausschalten. Auf die Grundlast Anzeige hat das keinen Einfluss.
ich habe 3 Analgen mit geringen Verbrauch in der Nachts eine zeigt die Grundlast an. die anderen nicht.
bei der Anlage, die Grundlast und AC Last im Diagramm anzeigt, ist keine PV angeschlossen.
Das ist egal, es geht rein um “ACLoads” die vorhanden sind, oder nicht:
Ein System meldet z.b. 8kWh Verbrauch.
Wenn VRM keine dedizierten ACLoads in diesem System zur Auswertung hat, wird es einfach “8 kWh Verbrauch” anzeigen. Ist ein (oder mehrere) ACLoad bekannt, und haben diese 5kWh Verbrauch gemeldet, splittet VRM die Anzeige in 3kWh Grundlast + 5 kWh AC-Last.
