VE.Direct Bluetooth Smart Dongle mit Hörmann Supramatc E 4 Bisecure
Servus.
Servus. Habe diesbezüglich eine Frage. Im ECO Mode schaltet der Supramatic Motor alle 3 Sec. ein. Er braucht jedoch eine stabile Spannungsquelle. Nun frage ich mich, ob ich die eingestellte Last mit 15 Watt( weniger geht nicht) verdopple? Kann das funktionieren, dass dann der Motor im ECO Mode richtig funktioniert?
Vielen Dank für eure Meinung. Gruß Hans
hallo,
wenn er eine vedirect-schnittstelle hat, sollte das auf jeden fall funktionieren! ich habe das bisher aber immer ueber einen cerbo gemacht.
aber beim smart geht es ja auch ueber die app.
tschuess
Hallo Hans,
Du kannst dir alle möglichen Einstellungen in Victron Connect unter der Demo Bibliothek > Wechselrichter anschauen
Viel Erfolg
Vielen Dank für deine Info. Muss ihn erst mal installieren. Dann schaue ich mal, dass ich alles richtig eingestellt bekomme.
Gruß Hans
Servus Ferdinand. Danke für die Info. Gruß Hans
Servus. Funktioniert tadellos. Danke
