USB Luftfeuchtesensor für den Anschluss an den Cerbo GX gesucht
Hallo,
ich suche einen Luftfeuchtesensor mit Kabel, den ich ohne große Bastelei an den Cerbo anklemmen kann. Funklösungen fallen aus, da die Akkus in einem Aluminium Schrank stehen, der nur nach vorne offen ist.
Danke
“ohne große Bastelei” kling toll … Nein … denke nicht
ABER
du kannst einen passiven Hygrostat - Schalter nehmen … von Eberle zb. die funktionieren Potentialfrei über ein gespanntes “Detektionsband” … sind aber etwas größer und eben keine “Sensoren” im eigentlichen Fall.
Habe so einen im Bad für den Lüfter … technologie aus der “alten” Zeit … :nerd_face:
Willst du denn einen “Wert” auswerten oder benötigst du nur einen festen Schaltpunkt ?
Ruuvi Sensor hätte ich spontan gesagt.
Kommt erstaunlich weit mit BLE,
Stahlschrank müsste man ausprobieren
In Heise war gerade ein ESP32 Projekt eines Bluetooth Reichweitenerhöheres.
