ich hatte mein System mit MPPT Reglern, AKKU ( mit Victron Protokoll ), einem Tasmota Lesekopf ( HICHI ) und einem dynamisch geregelten WR in Betrieb.
Nun wollte ich den WR gegen einen Multiplus 48/3000 austauschen. Der ist soweit grundsätzlich konfiguriert und angeschlossen und taucht auch im Cerbo auf. Der Lesekopf ist auch im Cerbo eingerichtet ( GitHub - AchimKre/venus.dbus-tasmota-smartmeter · GitHub ) und Daten werden angezeigt.
Mein erstes Problem: Wie bekomme ich das hin das das ESS den Tasmota Kopf benutzt? Unter Energiemessgeräte und auch bei Modbus TCP/UDP Geräte taucht der nicht auf.
Ich meine der Shelly lässt sich ohne Node red nicht als Netzzähler am GX konfigurieren, und eigentlich ist es auch nicht richtig. Ich vermute du bekommst nicht einfach ein Kabel vom GX zu Zählerschrank. Das sauberste zuverlässigste stabilste ist ein RS485 USB oder CanBus zum Zähler, wenn es Ethernet sein muss würde ich den VM nehmen auch wenn ich kein Fan von Wandlermessung bin.
er lässt sich selbst mit NodeRED nicht als Netzzähler einbinden - es braucht ein direkt installiertes Script
ich habe es genau so bei einem Kumpel eingerichtet, funktioniert absolut problemlos
Müsste nachschauen was ich genau installiert habe, aber er taucht in Victron als MQTT Grid auf - also wohl Tasmota -MQTT- und dann auf Venus MQTTtogrid
wenn Du nicht weiter kommst müsste ich mich dort mal in den Tasmota einwählen, Dir die Settings kopieren…
Wenn Du einen funktionierenden Lesekopf hast gibt es keine Notwendigkeit einen Shelly zu installieren
Ich habe es bei mir trotzdem gemacht, weil ich die Phasenverteilung sehen wollte…
aber es müsste auch mit Deinem jetzigen Script gehen, poste doch mal Screenshots und was Du am Tasmota wie eingestellt hast?
We’re not supporting to use the Shelly as a grid meter. I’m aware that that will disappoint some people. The reason for that is when it comes to ESS and inverter/charger control; a lot of time and effort goes into making our various models, combinations and configurations work well; and maintaining and verifying that. And at this moment I don’t see enough value in officially supporting (yet) another type of energy meter.
Eigentlich lächerlich das sie jetzt Shelly integrieren, das hoch loben - aber es als Grid Meter ausschließen
Nochmal: Der Gridmeter (Energieflussrichtungssensor) unterliegt gewissen Anforderungen Jemand der das beruflich macht kann und darf das nicht wegreden. Und da geht es nicht um einen Stecker von einem Gerät sondern einem Messgerät dass gewährleisten muss dass es die geforderten Bestimmungen einhält und das System auch rechtzeitig und korrekt auf zum Beispiel Kommunikationssusfall reagiert.
