Starterbaterie an MultiPlus Compact 12/1600/70
Hallo
man soll mit dem MultiPlus die StarterBaterrie des Fahrzeug eine Erhaltungladung machen können?
Wird dann nur der Plus mit dem 2. Anschluß verbunden. (links unten unter den blauen Busanschluß?)
und gibt es vieleich sonst noch etwas zu berücksichtigen?
LG Olli
Yes, and you do have the right connection point. Batteries MUST share a common negative connection.
Thank You,
Iinstalled it and it seems to be working :wink:
