Spannungsabfall 1-1,5V nach Laden normal?
Hallo,
ich besitze 3 Stück Multiplus II 48/3000 im 3-phasen-Verbund.
Dazu 2 Stück Gobel Akkus mit je 16 x 280Ah parallel.
PV-Anlage aktuell noch im Bau, daher vorerst Victron nur Nutzung als Notfallreserve.
Wenn die Akkus unter 48V fallen werden sie geladen, bis ca. 55V erreicht sind.
Dann wird das Laden beendet und in dem Moment fallen die einzelnen Zellen um ca. 1-1,5V ab, Belastung zu diesem Moment ca. 1000-1500Watt.
Ist dieser Stromabfall normal? Oder müssten die Zellen über einen gewissen Zeitraum den höheren Strom halten?
Danke im Voraus.
Gruß
Heiko
die 1-1,5V sind doch sicher nicht pro Zelle sondern gesamt?
Ja, das ist dann normal , da spielen auch so Dinge wie der Widerstand der Kabel, wo gemessen wird rein
oh, Mist. Ich habe mich völlig vertan. Ich meine in meinem Post NICHT 1-1,5V sondern 0,10-0,15V.
Asche auf mein Haupt. Somit hast du Recht mit deinem Post.
Danke dir.
Die Zellen würden selbst ohne Belastung wenn die Ladung aufhört “langsam” in Richtung 3,35V pro Zelle fallen, das ist so die “natürliche” Ruhespannung von unbelasteten, vollen LFP Zellen. Das würde aber vermutlich Stunden oder gar Tage dauern. Wenn du aber 1000-1500W ziehst, dann ist das völlig normal, dass die Zellen sofort in der Spannung fallen wenn die Ladung aufhört.
