Solar Kabel vs. Auto Batterie Starter-/Überbrückunkskabel
Interessant wie man doch zur Kasse gebeten wird im Solar bereich.
1,5m 50mm Kabel Solar in Rot = ~30-40€
das selbe nochmal im Schwarz
1,5 Meter Schwarz und Rot = 60-80€ Gesamtkosten
Auto Überbrückungskabel 6m 50mm Schwarz und Rot = 20-30€
:wink:
Hier wären Links zu den jeweiligen Produkten doch mal sehr interessant gewesen.
Gerade bei Starthilfekabeln kommt oft kupferbeschichtetes Aluminium zum Einsatz.
Alu hat nicht die selben (elektrischen) Eigenschaften wie Kupfer und natürlich auch nicht den selben Preis!
Beim Autostarten ist das nicht weiter interessant, da die hohen Ströme nur kurze Zeit fließen, ganz im Gegensatz zu PV-Anlagen.
und ggf. auch mal denken vorm Posten! :light_bulb:
50mm² kupferbeschichtetes Alu haben ungefähr den gleichen Leitwert wie 35mm² Kupfer!
Bitte mal den link für das Überbrückungskabel in 50 mm² und 6 m Länge.
Würde ich dann nehmen…:face_with_tongue:
Bei “billig” Kabeln, bzw. billig oder NoName Anbietern ist der Querschnitt oft nicht korrekt und somit kleiner.
Und zu den Argumenten meiner Vorredner kommt ein wichtiger Punkt hinzu, die Spannugsklasse. Solarkabel gemäß Norm sind bis min. 1000V, manchmal bis 1500V freigegeben. Sie sind immer doppelt isoliert und außen UV und witterungsbeständig.
Das alles kann ein einfaches Überbrückungskabel, selbst ein gutes, nicht.
ich muss mich tatsächlich korrigieren, danke den Vorpostern ! Von der Idee war das gut ! Beworben werden die Kabel als Kupfer Kabel im kleingedruckten steht dann aber Aluminium Kupfer beschichtet… Danke für den Hinweis und die Korrektur !
Auch Fehler muss Man"n" eingestehen können :slight_smile:
