Smart Shunt 300A mit Bluetooth Einstellung
Hallo an alle,
ich habe mir einen Smart Stunt 300A mit Bluetooth zugelegt, diesen möchte ich an die Batterie anschließen, jetzt habe ich gesehen das da noch Einstellungen gemacht werden müssen.
Kann mir jemand sagen was da wo rein muss?
Ich habe von der Batterie das Datenblatt angehangen. Ist ein 24V System.
Ich danke euch
Specification Sheet 24V200Ah.pdf (567,9 KB)
Here is an example of approximately what you will want it to look like. However, keep in mind, the “charged voltage” setting will depend on what voltage your chargers are set at. In this example I assumed your absorption charge is set at 28.4 based on the battery spec sheet you posted. Whatever you are charging your batteries at the “rule of thumb” is your charged voltage setting should be about .2V below.
Freundliche Grüße
Thank you, it works for me.
Very good. If you are happy with my answer I would be thankful for a “click” on the solution button on my reply.
