Hallo habe hier ein Felicity Akku 15 kw Verbindung zum Bms besteht. Zusätzlich ist ein Smardshunt eingebaut. Der zum eigentlichen messen genommen werden soll. Welche werte würdet ihr Vorschlagen ?
Bin Immer noch am Testen aber will mal eure Meinungen bzw Einstellungen wissen. Damit er schön arbeitet.
Es hat sich gezeigt, dass die SmartShunts “wesentlich” besser messen, und so den SoC besser darstellen als die meisten BMS.
Daher ja, gute Wahl einen SmartShunt zu nutzen. Du kannst den SmartShunt als Batteriewächter wählen, und das BMS für die Laderegelung der Batterie.
Der Felicity Akku hat ja Werte, die der Hersteller vorgibt. Die kannst du einstellen, damit bist du schon mal sicher.
Wenn du rumspielen willst, kannst gerne eigene Werte eintragen.
Viele gehen auf 3,45V pro Zelle, also 55,2V als Absorptionsspannung. Lade-/ Entladestrom hängt vom restlichen System ab, da kann der Akku ja locker 100A.
Da der Schweifstrom in % angegeben wird, passt das normalerweise unabhängig von der Akkugröße. Bei mir sind das also 0,5% von 280Ah = 1,4A.
Der Wert sagt aus, bei welchem Landestrom der Akku als voll gelten soll. D.h. wenn die eingestellte Spannung erreicht ist, der Strom unter den o.g. Schweifstrom Wert für die eingestellte Zeit fällt, dann synchronisiert der SmartShunt auf 100% SoC.
