Sicherungskasten von AliExpress
Bei der Planung meiner Anlage bin ich bei AliExpress auf PV-Sicherungsanlagen wie auf dem Bild zu sehen gestoßen.
Das wirft Fragen auf:
  • Darf ich das in Deutschland (im Rahmen einer Inselanlage) einsetzen?
  • Gibt es Erfahrungswerte hinsichtlich der Qualität dieser Sicherungskästen?
  • Worauf sollte ich bei der Auswahl achten? Ist ein Drehschalter besser als eine Wippe? Sind die runden Schmelzsicherungen in der EU zugelassen?
Anstatt einer komplexen Eigenkonstruktion überlege ich zwei dieser Geräte (oder eine Box für 4 Geräte) zu verbauen und damit die beiden SmartSolar sowie Phoenix und Batterie abzusichern. Alle Ausgänge werden dann auf zwei Busbars zusammengefasst. Das wäre am Ende des Tages vielleicht nicht unbedingt billiger aber von vornherein ordentlich “aufgeräumt”.
Ich denke das so etwas zulässig ist. Die runden Sicherungen sind Standart bei Solar. Die Schalter sind eigentlich überflüssig, da die Sicherungen auch gleichzeitig Trennschalter sind, aber schaden tun sie nicht. Ich würde darauf achten das das Ganze zu der Stringspannung passt, aber das sollte bei den geringen Spannungen bei den Victronanlagen kein Problem sein.
:-1:
Bei der elektrischen Sicherheit solte nicht gespart werden.
ABB, Eaton, Schneider, Hager…und DC schalter von Victron.
Man man man Leute bei allem Sparsinn, ich bin selber geizig bei vielen Dingen……..aber ich bestelle doch nicht Sicherheitsrelevante technische Einrichtungen beim billigsten Asia Shop. Irgendwo hört es auch mal auf und Irgendwo machen solche Fragen auch keinen Sinn mehr.
  1. Der Anbieter ist - laut Recherche der KI - seit vielen Jahren im Markt (auch in Europa) und hat alle relevanten Zertifizierungen. Als Hersteller! Aber gilt das auch für die Komponenten - z.B. die Rundsicherungen oder Wippschalter (die es alternativ gibt und die beide Leitungen schalten, was ja eigentlich auch sinnvoller ist als ein Knebelschalter für nur eine Leitung).
  2. Im Prinzip bin ich auch der Meinung dass man hier nicht sparen sollte … aber ehrlich: So eine Kiste für meine 4 Geräte kostet mich bei Direktimport (und das ist der offizielle Herstellershop) keine 100€ - dafür bekomme ich bei Hager etc. vielleicht das Gehäuse (und das kommt wahrscheinlich auch aus China). Die Endkundenpreise sind einfach unverschämt!
Dann musst du das machen. Warum fragst du dann? Meine Antwort hast du gelesen
Meine Erwartung: jemand hat das im Einsatz oder ist tiefer Kenner der Materie und kann mir aus der persönlichen Erfahrung sagen ob es taugt oder nicht, ob die Komponenten evtl. nicht zulässig oder zugelassen sind.
Oder vielleicht hat einer so etwas seit Jahren in Betrieb und weiß nur Gutes zu berichten …
Allgemeinplätze wie: sowas kauft man nicht in China sondern (für den zehnfachen Preis) beim deutschen “Hersteller”, der es auch in China bauen lässt … das können wir uns sparen. Und Service: vermutlich kostet mich der Service für eine Komponente beim “deutschen Hersteller” soviel wie ein kompletter Schaltschrank neu aus China.
Auch ich habe schon Produkte aus Chins bestellt und werde es auch weiterhin tun. Ich fahre privat sogar einen PKW der in China produziert wurde. Darum geht es überhaupt nicht. Übrigens Faktor 10 ist reichlich übertrieben. Ich habe gestern/vorgestern Interesse halber geschaut, lag bei dem Händler meines Vertrauens irgendwo bei Faktor 1,2 bis 1,5. Aber du machst das schon
Den Link hätte ich gerne … meine Suche hat nur Kästen mit Innenvergoldung an Land gezogen - also vermutlich – bei dem Preis.
Ich habe Hager und ABB gefunden, für roundabout 500€ für 4 Geräte …
Ebay……elektroriese
Gibt aber auch andere
Der Ebay Verkäufer schreibt sich elektriese und der Importeuer ist Dominik Adamczyk aus Polen. Die Ware kommt natürlich auch aus China und die Preise von eben diesem Importeur haben in den letzten Jahren ziemlich angzogen. Ich kaufe den GAK dort nicht komplett, sondern nur den Überspannungsschutz und die DC Schalter. Letztere gibt es dort auch mit magnetischer Fernauslösung wo sich ABB & Co noch was davon abgucken können. D.h. es funktioniert praktisch wie ein Schütz mit Öffner, welcher über die Spule aber nur abgeschaltet werden kann. Zum Einschalten muß man dann das Hebelchen betätigen. Das ist praktisch, wenn man sich einen zentralen Feuerwehrschalter basteln möchte welcher die gesamte Anlage frei schaltet. Die BMS der Akkus haben dazu i.d.R. noch einen Steuereingang mit ähnlicher Funktion.
Was die Varistoren anbetrifft: Es kommen ALLE aus China. Ich meine da die eigentlichen Bauteile welche im Hutschienengerät drin sind. Selbst der deutsche Platzhirsch Siemens hat mit der Gründung von Epcos im Okt. 1999 die eigene Fertigung komplett eingestellt. Sie wurde auch nicht nach Japan zu TDK verlagert sondern komplett den Chinesen überlassen. Die chinesischen Hersteller sind meist ziemlich “zugeknöpft” was Bezug und selbst Datenblätter oder Informationen für einzelne Bauteile anbetrifft. So avanciert das etwas zu einer Geheimwissenschaft weshalb man als Endkunde immer besser das fertige Hutschienengerät kauft. Der Grund ist, daß das Zeugs nicht für PV sondern für das Militär entwickelt wird wo es überlebenswichtig ist, daß die Elektronik grundsätzlich bestmöglich gegen mutwillig herbeigeführte elektrostatische und elektromagnetische Störungen geschützt wird. Man kann deshalb davon ausgehen, daß die Teile sehr gut getestet sind. Das schützt natürlich auch nicht vor Fake Teilen. Man kann insbesondere die Varistoren nicht wirklich vernünftig zerstörungsfrei testen.
Summa Summarum geht ein vernünftiger GAK auch wenn die Teile nicht von Dehn oder Phönix sind immer ganz ordentlich ins Geld. Insbesondere die RS450 haben ja im Gegensatz zu vielen String-WR keine internen Varistoren oder DC Schalter eingebaut. Da nehme ich neben einzeln gekauften Bauteilen dann aber doch tatsächlich ein Gehäuse von Hager welches mit 4 Reihen etwa 50 Euro ausmacht. Sparen kann man da an der Schutzart, indem man den GAK direkt hinter der Dacheinführung und nicht aussen im Freien platziert.
Ansonsten ist auf folgende Unterschiede beim GAK zu achten:
  • Niemals Gasableiter verwenden weil die bei DC den Lichtbogen nicht löschen können. Diese sind nur für AC.
  • Varistoren Typ je nach Situation mit vorhandenem Blitzableiter.
  • optionaler Meldekontakt für defekte Varistoren welcher über einen Eingang angezeigt werden kann
  • Schaltungen mit 2 und 3 Ableitern. Letztere ist weiter geschütz wenn ein Varistor nicht reversibel ausgelöst hat
Bei den DC Schaltern ist die Funktion für den Überstrom eigentlich nicht so wichtig weil bei den RS450 sowieso nie mehr als 2 Strings auf einem Tracker parallel geschaltet werden. Da ist das Luxus Feature eben die magnetische Auslösung wenn man einen Feuerwehrschalter haben möchte.
Fotos: APV (Elektriese) DC Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 für Anlagen mit Blitzableiter in 3-Leiter Ausführung mit Meldekontakt (geöffnet)
GAK für 4 Stck. RS450-200 in zwei 4 reihigen Hager VA48 Gehäuse, ergibt eine typische 30kVA Anlage mit 44kWp Module. Oben der Eingang von der Dachfläche auf die Varistoren, unten die DC Schalter zum Trennen der Strings. Am schrägen IPE Träger oben sieht man die PE Anbindung für die Überspannungsableiter.
Die Beschriftungen sind entsprechend der RS450-200 angebracht. Diese haben die Buchstaben A,B,C,D mit jeweils 4 Eingängen 1 bis 4
Unten die DC String-Schalter. Weil die Stringspannungen bei Victron mit 400 Volt noch moderat sind, können jeweils zwei String an einem 4-poligen Schalter aufgelegt werden. Bei Stringspannungen bis 1200 Volt müssten zwei Schalter in Reihe belegt werden, weshalb der Bediengriiff durchgehend ist. Rechts von jedem blauen Bediengriff sind mit mit 1 TE die elektromagnetische Auslösung über den Feuerwehrschalter.
Verdrahtung auf der Gehäuse Rückseite und Befestigung an einem Hallen IPE Stahlträger. Module befinden sich oben auf dem Dach, der Akkuraum im Stockwerk darunter. Die im Hintergrund sichtbaren Kabelbündel gehören zu einer weiteren Gruppe GAK welche einen Stahlträger weiter ins Dach eintreten.
Die IPE Träger selbst verlaufen ins Hallenfundament und bilden eine hervorragend niederohmige und induktivitätsarme PE Anbindung für die Varistoren zum Überspannungsschutz. Hier Detailansicht mit Gitterrinne anstelle Kabelleiter.
Innenansicht eines Varistorkastens wo es mit der 6mmq Verdrahtung doch ziemlich eng zugeht. Materialkosten und Zeitaufwand zur Verdrahtung sind nicht zu unterschätzen. Oben und unten befinden sich auf den schwarzen Leisten welche bei den Hager Kästen inklusive sind, Klemmen der Baureihe KN. Die PE zum Ableiten der Überspannungen sind für zwei oberen Reihen oben und für die zwei unteren Reihen unten zusammengefasst. Dies ergibt relativ kurze, niederohmige und auch Platz und Material sparende Anbindungen. Auf den oberen Klemmen sind einige untergeordnete Strings parallel geschaltet. D.h. auf einem RS450 Tracker Eingang ist hier jeweils eine Ost und eine West Ausrichtung mit gleicher Modulanzahl parallel geschaltet. Um die grün - gelbe Farbe für Schutzleiter nicht zu missbrauchen, wurden die Klemmen auf blau-gelb und grün-weis modifiziert und mit Plus und Minus beschriftet. Es gibt von Hager auch braune Klemmen für Plus, welche aber bei allen deutschen Elektrogroßhändlern Bestellware sind.
Nebenliegender GAK in gleicher Anordnung, jedoch von unten nach oben. Die Strings kommen von einem Shed-Dach rechts unten in der Fassade eingeführt. Hier ebenfalls für 4 Stück RS450-200. Zugentlasung und Kabelführung hier nicht über eine Gitterrinne sondern mit C-Schienen.
Der Abgang zum RS450 erfolgt hier nach oben über eine Kabelpritsche. Die Einzeladern sind in diesem Fall keine H1-Z2Z2-K sondern auf der Seite im Innenbereich H07V-K. Leider gibt es keinen Kabelhersteller welcher für die RS450 DC Leitungen mit 8x6 mmq rt/sw nummeriert im Programm hat. Mindestabnahme als Sonderanfertigung 5 km. Daher habe ich die 8 Einzeladern für einen RS450-200 in leichtem Kunststoff-Wellrohr zusammengefasst und zusätzlich geschützt. Als Zugentlastungen sieht man Niedax Bügelschellen Modell BK22 mit Hammerkopffuss in DIN C-Schiene. Die Bügelschellen gibt es auch von OBO und diversen Hausmarken.
Hier noch mal gleicher Aufbau mit einer anderen China Marke an Varistoren weil Elektriese nicht immer liefern konnte. Die Abmessungen sind nicht wirklich genau nach DIN, weshalb die Hager Deckel seitlich etwas nachgefeilt werden müssen.
