Réconcilier les données du fichier kWh téléchargé et celles du log complet
Bonjour, j’essaye de faire le lien entre les données du fichier log kWh et celles du log complet. En partculier la situation au 21/11/2025 à 03:45. Dans le log complet, la puissance appelée est faible (9W), si je comprends bien elle est appelée jusqu’à 03:54 (donc 6 minutes, soient 0,9Wh). mais le log kWh donne 0,73 kWh chargé dans la batterie.
S’il s’agit de l’accumation depuis la valeur précédente comme le timestamp de la ligne précédente est 02:45 dans le log kWh et que je somme (en tenant compte des minutes) les W du log complet entre 02:45 et 03:45, j’obtiens environ 11Wh ce qu iest bei nplus petit que 0,73 kWh (= 730 Wh).
Bref, je n’y comprends rien. Comment réconcilier les 2 logs ?
Bonjour,
Est ce que vous avez trouvé une solution ?
Non. J’espérais être aidé sur le sujet.
